Toplam 17 sonuçtan 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
Konu: Aırbag lambası
    VWTURK Üyesi yufka yürek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tiguan 1.4 TSI 4Motion Fun&Function
    Aırbag lambası
    Arkadaşımın 99 model golf4 ünde sürekli olarak aırbag ikaz lambası yanıyor.2 kere makineye bağlayıp sildirdi 1 hafta geçince yeniden yanıyor.Özel servis önemli değil demiş ama elektrikçi bir arkadaş kaza durumunda hava yastıkları açılmaz dedi.Hangisi doğru ve arıza ışığının yanma sebebi ne olabilir?
    Yorum yazacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
    Diyarbakır [ 21 ]
    Polo Classıc Comfortlıne
    Benim tahminim;ön sensörlara giden elektrik kablolarında bir sorun var.Milivolt değerlerinde çalışan bu kablolar bazan sorun yapabiliyor.
    Arkadaşın arabasına ben de sürekli biniyorum Allah muhafaza kaza yapsa güme gitmeyelim.Sizce bu halde aırbagler açılırmı?
    Abi opel ler genelde yapardı bu arızayı
    airbag sensörleri sağ ön koltuğun altındaydı, temassızlık oluyodu, ışık yansada açılır demişlerdi.
    Ama haftada bir ışık söndürmekten bıktığımdan, orada temassızlığı yapan soketi iptal ettirerek direk kablo bağlantısı yaptırmıştım,bi daha da sorun yaşamadım.Zaten bu işlemide yetkili servis yaptı
    Ama Vw de bağlantı ne şekildedir bilmiyorum..
    VWTURK Üyesi R32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kanada
    TT
    Isik yaniyorsa hava yastigi sistemi devre disidir, hicbir sekilde calismaz. Sorunun ne oldugu da ariza kodundan anlasilir.
    Alıntı R32 Nickli Üyeden Alıntı
    Arkadaş arabanın ilk sahibi ve aracına gözü gibi bakar nasıl olurda böyle bir arızayı sürümcemede bırakıyor anlayamadım.
    Gaziantep [ 27 ]
    Golf 1.4 tsi trendline
    Genelde koltuk başlarındaki sensörlerde sorun çıkıyor.(Koltuklar hareketli olduğu için).Bence özel serviste kabloyu ölçtür.Basit bir lehimle sorun gidiyor.Yetkili servis direkt değişim diyor :-(
    (Benim Golf4'te başıma geldi.Sensör fiyatı 270 YTL idi.)
    Forum Koordinatörü Uyguntin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    +1
    Hangi kısımla ilgili arıza ışığı yanarsa yansın (ABS, Airbag, vs..); o kısmın esas modülünde bir arıza olmasa dahi o özelliğin devre dışı olması gerekir.. Örneğin ABS sisteminde, tekerlek sensörlerinden birisinin kirlenmiş olması bile ABS ikaz ışığını yakacaktır. ABS modülümüz ve diğer 3 sensörümüz çalışır halde ve 4. sensör de aslında 'bozuk olmamasına' rağmen ABS sistemi devre dışıdır o süre içinde..
    ABS filan neyse de 'AIRBAG' bence önemli ve gerekli bir özellik. Arkadaşının bu sorunu hemen halletmesi lazım Ersin.. Sen de bu sorun halledilene kadar arkadaşınla bir yere gideceğin zaman; "Gel bak, Benim araba daha iyi gidiyor. Yeni chip yaptım, 2 saat kullanmadan duramıyorum" filan diyerek Senin arabayla gidilmesini sağlasan iyi olur ...
    Benim kide golf 4 hemde 99 benimkindede yanıyordu lamba iki kere sondurttum sorunun koltuk taki yan airbag tetikleyicilerinin arıza vermesi idi ama bu yalancı arıza yani koltugun ileri geri sert bir şekilde haraket ettirildiğinde ışık tekrar yanıyor ve makina ya girmesi gerekiyor . Birde Akü kutup başı çıkarıldıgında airbag ışıgı yanar.
    Evet koltukları çok sert çekiyormuş geriye dün bir bahaneyle arabasını aldım ve götürüp sildirttim yazıyı.Doğumgünü münasabetiylede gitmişken birde hediye alarm taktırdım arabaya O da bu sayede gün boyunca bizim takayı kullandı.Zevkten dört köşe olmuş.Ama chıp'ın mantığını anlatmam saatler sürdü o da benim gibi karadenizli
    Kanada
    TT
    Alıntı vosvoscu Nickli Üyeden Alıntı
    Dogrusu; aku kutup basi takiliyken airbag sisteminin komponentleri sokulurse ariza lambasi yanar.
    VWTURK Üyesi T-ReX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benim 99 golf ün de aldığımdan beri airbag ışığı yanıyor ancak 1000 d/dak üstünü geçince ışık sönüyor.İlk servise götürdüğümde aracın akü kablolarının iyi sıkılmamış olduklarını gördü servis.Bu dikkatsiz olay aracın gösterge panellerinde atlamalar yaptırıyormuş ve aracın panelinin sökülüp iyice temizlenip nötralize edilmesi gerekiyormuş.Ama ben bununla yetinmeyip airbag olup olmadığını ve açılıp açılmama sorununuda araştırdım(başka bir arızadan olabilir mi diye), böyle bir sorun kesinlikle olmazmış.Bence dediğim doğrultuda bir araştırmada yapılabilir, eğer ışık aynı bendeki gibi tepki veriyorsa...
    arkadaşlar bendende bir tavsiye benim araçta aynı problemi yapıyor 99passat arkadaşların dediği gibi bu ikaz yalancı bir ikaz yani koltuk hareketlerine bağlı olarak yanar tavsiyem bigisayara bağlat söndür eğer sık tekrarlarsa benim ustam öyle yapıyor koltuğun altındaki fişi çıkart 5 10 dakika bekle sonra takıp bilgisayara bağlat buna şoklama diyorlar ozaman eğer sert bir koltuk hareketi olmazsa hiç yanmıyor
    Golf 1.6 FSI Sportline
    selamlar bu problem benım de basımda su an servısı aradım bana da sızın gıbı ya surucu koltugunun altındakı kablolarda temassızlık ya da dıngıl falan bısey dedı ama tam anlıyamadım arabam 2004 golf fsi sportline yarın servıse goturmeyı dusunuyorum durup dururken "airbag fehler" yazdı anlamadım bende
    Bursa [ 16 ]
    Eski arabalr böylemiydi yaw.
    4 teker üzerine kaporta,içine koltuklar,teyp ve bikaç düğme.
    Tamam araba oluyordu ve hiç lamba falan yanmıyodu hararet ve yağ haricinde.Hararet yapınca durup bi kova soğuk su dökünce yola devam.
    Teknoloji güzelde,çok nazlı çok.
