Toplam 26 sonuçtan 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
Konu: EPC ışığı ve egzos uyarı ışığı yandı
    VWTURK Üyesi umudovski - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Polo 1.4 Basicline
    Unhappy EPC ışığı ve egzos uyarı ışığı yandı
    Bugün Eryaman tarafından dönerken hiçbir sorun yoktu araçta hiçbir gösterge de yanmıyordu sonra eve yaklaştığım bir anda EPC ışığının yandığını gördüm. Sebebini anlamadım. Kitapçığa bakınca EPC (Electronic power control) olduğunu gördüm. Daha önce hiç sürekli olarak yanmamıştı şimdi niye yandı anlamadım açıkçası. Aracıma önce Kurşunsuz 95 sonra 97 sonra yine 95 doldurdum (full dolum) bundan olabilir mi acaba?
    Araçta bunlar sürekli yanıyor daha doğrusu önce EPC yandı. Motoru kapatıp açtım kenara çekince. Yine yandı. Sonra biraz ilerleyip yine denedim bu sefer egzos uyarı ışığı da yanmaya başladı gece gece moralim bozuldu iyice. Ne yapmam gerek şimdi? Aracı ustaya kadar götürürsem araç tamamen bozulur mu? Bu ışıklar yanıp sönmüyor sürekli yanıyorlar!. Shell yakıt kullanıyorum. Bu ışıklarla ilgili bir arıza çıkar mı?
    Aşağıdaki resimde olduğu gibi iki lamba da sürekli yanıyor.
    Teşekkür ederim.
    Polo 1.4 Basicline
    Bu ışıklar yanarken tamirciye gitsem olur mu? Veya diyelim bu ışıklar söndü tamirciye gidersem yanmadığı halde tamirci niye yanıp söndüğünü bilebilir mi?
    Teşekkür ederim.
    VWTURK Üyesi white_deat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edirne [ 22 ]
    Alıntı umudovski Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür ederim.
    ARKDAŞIM İLK ÖNCE GİT SERVİSE BİLGİSARİ TAKSINLAR HERŞEY CIKAR ORADA SORUN NE OLDUĞU EPS ELOKTİRNİK Bİ SORUN VAR DİYOR
    VWTURK Üyesi oskap7575 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Amarok 2.0 TDI Trendline
    Umut, ışıların renginin sarı olması sevindirici. Sorun yakıttan da kaynaklanabilir. Fakat farklı bir kayıt da düşmüş olabilir. Hiç vakit kaybetmeden iyi bir servise uğra ki sorun başını ağrıtacak seviyeye gelmesin. Yolda bir sıkıntı olacaksa en fazla stop edecektir.
    Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi
    metinmb407 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Rize [ 53 ]
    Opel
    Astra J 2014 Edition Extra Neptun Mavi
    Kardeşim yakıt eğer kirli ise beslemeden kaynaklanmıştır sende hem güç hemde emisyon hatası aynı anda vermiş EPC güç egsoz da emisyonda problem olduğu için yanmıştır. Mesela bende ilk lpg bağlattığım zaman çalışınca hem epc hemde egsoz emisyon ışığı yandı yakıtı emmede problem olmuştu. Ankarada değilim ama eryamandaa özel servis var diye biliyorum çok büyük bir problem görünmüyor gibi geldi bana. Aracın o şekilde gidermi bilmem ama fazla yakacağından eminim düzensiz emme olacağı için. Bilgisayara bağlanınca çıkar o ışıklarda arıza kaydını silmeden sanırım sönmez.
    VWTURK Üyesi vwfreak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Golf 1.6 tdi comfortline
    Aracın fren ışıkları yanıyor mu fren pedalına basınca?
    Alıntı vwfreak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Nasıl yani? Yeni birşey öğreneceğiz galiba. Biraz daha açsana soruyu. Yani yanıyosa yada yanmıyorsa, bu arıza lambalarıyla ilişkilendirilebilirmi? T4 kasa transporter larda fren lambası patladığında arıza lambası yaktığını biliyorum. Aynı mantıkla sordun galiba.
    Polo 1.4 Basicline
    Sabah 8'de ustamı aradım. Fren müşüründen olabilir dedi. Işıklar yanıp sönüyor mu yoksa sadece yanıyor mu dedi. Sadece sarı renkle sürekli yanıyor dedim. O zaman gel bu tarafa arızaya bakalım dedi. Gittim, makineye taktılar. Arıza olarak boğaz kelebeğini gösterdi. Satılmış Usta boğaz kelebeğine baktı çok fazla kirlenme yok bir daha yanarsa gel temizleyelim dedi ikaz ışıklarını da sildi. İşin ilginci tam dükkanın önünde arabayı boşa aldığımı zannedip ayağımı debriyajdan çekince araç stop etti. Yeniden çalıştırınca EPC ışığı yanmadı. Ama öbür ışık yandı!. Ustanın yanında arıza kendi kendine gitti gibi. Usta şu an bir arıza olmadığını söyledi içimi rahatlattı. EPC de ne olaki diye ışıkları görünce panik oluyor insan.
    Ancak bu uyarı ışığının yanmasının 20'ye yakın nedeni olduğunu öğrendim. Bendeki fazla sıkıntı çıkaran bir durum değilmiş. Usta, 'gel 20-25 TL'ye çözeriz sorunu ışıkların bir daha yanarsa' dedi. Bugün yaptığı iş için ücret de almadı.
    Yardımlarınız için teşekkür ederim.
    Rize [ 53 ]
    Opel
    Tolga motor arızasında neden fren ışığı yanar bende onu anlamadım. EPC ve egsoz emisyon ışığı yanmış fren arızası değil ki
    Polo 1.4 Basicline
    Fren müşüründeki arıza nedeniyle yazmış olabilir arkadaş ustam da aracı görmeden ilk yorumu bu olmuştu ama bilgisayar bunu söylemedi niyeyse.
    Kusura bakmayın eksik yazmışım. Umut abi demek istediğimi söylemiş.Sorununuzun çözüldüğüne sevindim.
    gecen sene bende yanlısıkla 95 oktan yerine 97 oktan benzin koydurdum bir müddet gittikden sonra EPC yanmaya basladı... neyse gidecegim kadar gittim.. ertesi gunu aracı tekrar calıstırdıgımda birsey yokdu ama araca surekli 95 oktan benzin koyduruyorum...
    Polo 1.4 Basicline
    Bir daha asla 97 Oktan kullanmayacağım. Bu benzini koyunca bu dertler çıktı başıma.
    Dün gece yine yandı ışıklar. Önce EPC sonra diğeri. Sonra EPC sönmüştü sabah ama diğeri yanıyordu. Gittim ustaya teslim ettim aracı boğaz kelebeğini temizledi ama gerçekten berbat bir kir aktı. Sonra kalibrasyon ayarı yaptı. Şu an ışıklar yanmıyor ama galiba sorun boğaz kelebeğinde değil boğaz kelebeğinin devrelerinin olduğu yerde. Yeni boğaz kelebeği taktırmak zorunda kalabilirmişim. Fiyat olarak da 370 TL dediler.
    VWTURK Üyesi uboot - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Serviste bana "zorunlu kalmadıkça 97 oktan koymayın" dediler
    VWTURK Üyesi firari0419 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tekirdağ [ 59 ]
    Caddy
    yakıtı aldığınız istasyonun temizliği ile alakalı aynı sorun bende de oldu ilk farklı bi istaysoondan benzin aldım aldığımada alacamada pişman oldu genelde yeni açılmış istasyonları kullanın zira depoları sıfırdır )
