Toplam 22 sonuçtan 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
Konu: Klima sıcak hava üflemiyor...
    VWTURK Üyesi Denetleyici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırşehir [ 40 ]
    Leon 1.6 Stella
    Arkadaşlar benim aracın klimasından sıcak hava gelmiyor, daha doğrusu serin bir hava geliyor, motor sıcaklğı 90 derecedeyken de defalarca denedim nafie, acaba sorun ne olabilir, bir de bizim araçlarda klimayı çalıştırmadan motor sıcaklığından direkt olarak faydalanabilirmiyiz?
    VWTURK Üyesi golf_60 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sivas [ 58 ]
    Golf 1.4 tsi comfortline
    Alıntı Denetleyici Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kilimayı kışın çalıstırmanın hiç bir faydası olmaz ısıtma yonünden , ayrıca kaloriferin sıcak üflememesinin birkaç nedeni var , 1 sıcak- soğuk konumunu sağlayan musluk benzeri parçanın arızalanması 2 kalorifer peteğinin tıkanarak motor suyunun dolasım yapamaması , 3 kalorifer kumanda panelindeki arıza veya kalorifer musluğunu açmaya yarayan motor ,
    bu nedenlerden dolayı kalorifer ısıtma yapmaz öncelikle soyle bi test yapın kalorifer motor 90 derecedeyken sıcak konumda yine soğuk konumda ki gibi mi üflüyor sıcaklıkta değisme oluyormu ?
    Kayseri [ 38 ]
    Passat
    gösterge 90 derecede bile olsa aracın termostat ını değiştirin kalarifer sorunlarının başında bence bu geliyor passatlarda serviste 1.8t termostat fiyatı 15 tl civarı.
    VWTURK Üyesi tomcrusie - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun [ 55 ]
    Passat 1.9 TDi
    aynı sorun vardı kallorifer peteği değişti onun içinde ön konsolun sökülmesi lazım birazda maliyetli bi iş.geçmiş olsun
    VWTURK Üyesi dodgesnake - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Felaket tellalı olmak istemem ancak en son bir arkadaşın kaloriferi ısıtmadığında conta yakmıştı. Araç su kaçırıyormuş. Genel olarak motor suyunun dolaşımını da kontrol ettirin.
    VWTURK Üyesi lee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bora
    klima zaten sıcak hava üflemez de kaloriferin sıcak üflemiyosa termostat değiştirmeden önce su seviyesini kontrol etmende fayda var
    Sivas [ 58 ]
    Alıntı agabarak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    gösterge 90 derecede sabitse termostat düzgün çalısıyor demektir eğer gösterge bozuk değilse ,
    Kırşehir [ 40 ]
    Leon 1.6 Stella
    Aracımın hararet göstergesi sanırım bozuk degil, 90da sabitlendikten sonra ibre yerinden oynamıyor, termostatın arızalı olduğunu nasıl anlayabiliriz, vag-comla tespit edilebilir mi?Birde aracımın suyunu sık sık kontrol ediyorum bir eksilme olmuyor.Tşkler...
    Kırşehir [ 40 ]
    Leon 1.6 Stella
    Alıntı golf_60 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Burak bey motor sıcaklığı 90 derecede iken ılık hava geliyor. Fakat eskisi gibi sıcak hava gelmiyor.
    VWTURK Üyesi kizilbey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Isparta [ 32 ]
    Bora 1.6 Comfortline
    termostat degıl bence kalorıfer petegı tıkalıdır sıslenır yada değisir ancak gogus sokulur sanırım arkadasım daha yenı yaptırdı borasını ılık hava ufluyordu kalorıfer petegı deıstı sanırım ancak gogus sokulmus sadece zaman alan iş keske 1 aydaha ıdare etseydı genıs zamanda baktırırdınız
    Sivas [ 58 ]
    termostat mekanik bir parçadır sıcaklığa göre genleserek açılıp kapanma yapar neticesinde motor sıcaklığı motor su haznesindeki suyun hapsedilmesiyle 90 derece civarına kadar tutulur ve 90 derecede genlesen termostat içindeki madde termostatın açılarak suyun radyatore doğru dolasımına izin verir ve radyatorde soğuyan su tekrar devir daim ile motora gelir ve sıcaklık aynı değerlerde sabit kalır , termostat bu sekilde çalısır .
    herhangi bir elektronik yapısı olmadığı için vag - com cihazında anlasılmaz bozuk bir termostata sahip bir araç 90 derecede sabit kalmaz motor sıcaklığı açık kalmıs bir termostatta devamlı dolasım yapan soğutma suyu nedeni ile radyator ve motor bloğunda devamlı dolasımda olduğundan düser .
    termostatınızın bozuk olduğunu sanmıyorum , kalorifer peteğini ve önceki mesajda yazdığım nedenleri kontrol ettirmenizi öneririm
    Ibiza Signo 1.4 16V
    bende de aynı sorun vardı. Radyatör su deposunda su çok azdı. Tamamlayınca düzeldi.
    Göstergenin doğru sıcaklığı gösterdiğine kanmayın mutlaka su seviyesini kontrol edin. Devirdaim pompasında bir problem olduğunda bloğun bir kısmı serin kalıp gösterge de normal sıcaklık okunurken bloğun bir kısmı hararet görüyor olabilir.
    Yukarda arkadaşların dediği gibi;
    -Sistemde su az olabilir
    -Kalorifer radyatörü tıkalı olabilir
    -Kalorifer musluğu arızalı olabilir
    -Damper motorları arızalı olup sıcak konuma alamıyor olabilir
    VWTURK Üyesi ktyc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Passat 1.8T Comfortline
    aynı olay benım bır oncekı passatımda basıma geldı bende petegı degıstıtdırdım ve kalorıfer ısıtmaya basladı ama once klapelerı bı kontrol ettırın sag on dosemenın ordan gogusun altına bakınca orda gozukuyor acıksa tek care petek degısecek ben sokup takma ve parca dahıl 250 tlye yaptırdım bazı yerler 350 300 fıyat verdıler
    VWTURK Üyesi msunlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kars [ 36 ]
    Golf 1.2 tsi comfortline
    Alıntı lee Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    klima zaten sıcak hava üflemez. kalorifer mi klima mı önce bi emin olun bence...
